Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Shelly Pro 3EM - MAC in Grafana etc.
#1
Hallo,
erstmal vielen herzlichen Dank für das fantastische Projekt!
Da ich gerade eine Anzeige für das Solakon Balkonkraftwerk von älteren Leuten programmiere, kommt mir die Vorlage wie gelegen.
Ich habe gestern die Software auf einen Raspi 5/8GB geworfen. Hat problemlos gestartet.
Da ich die Software "remote" programmieren muss, habe ich einen Wireguard Tunnel auf den Raspi installiert.
Folgendes ist mir bei der Konfig aufgefallen:
1. Mit der Solakon S/N habe ich keine Verbindung zum BKW bekommen. Liegt sicher am WG-VPN Tunnel. Mit der IP geht es.
2. Im Dashboard wird kein "Netzbezug" angezeigt. Hier musste ich die MAC Adresse vom Shelly in der Abfrage ändern. Dann tut es. Ob das auch am WG-VPN liegt - keine Ahnung.
Zwei Fragen:
1. Ich würde gern die PV-Leistung über 10Minuten geglättet darstellen. In der Solaranzeige habe ich das hinbekommen. Mit welcher Option in der SQL Abfrage kann ich das in der Energieanzeige realisieren?
2. Das aktuelle Setup ist 4x 500W Panels. Wo ändere ich am besten um realistische Werte zu bekommen?
Vielen Dank,
Viele Grüße,
Heiko
Zitieren
#2
Hallo Heiko,
in der Datenbank "energieanzeige" und Tabelle "Steuerung" bitte bei Modulanzahl = 4 eintragen und bei der Nennleistung bitte 2000 eintragen. Dort bitte auch die AnzBatteriemodule überprüfen.
Wie man die PV-Leistung über 10 Minuten glättet, kann ich dir leider auch nicht sagen.
Mit der MAC Adresse beim Netzbezug hast du völlig Recht. Das muss ich in der Beschreibung noch besser darstellen.
Angehängte Dateien
.pdf   Installation_energieanzeige_solakon.pdf (Größe: 1.02 MB / Downloads: 82)
Energieanzeige.de und solaranzeige.de
Zitieren
#3
Hallo,
die Glättung auf 10 bzw. 30 Minuten habe ich hinbekommen. Lösung poste ich später, da System aus - siehe folgend:
Seit ich die Energieanzeige am laufen habe, hat das BKW manchmal komische Sachen gemacht. Der Modus ist von "Automatik" auf "PV-Laden" gesprungen und es wurde kein AC-Strom mehr vom Solakon abgegeben. Erst als ich die Energieanzeige runtergefahren habe, hat das Solakon nach einer Zeit wieder angefangen, AC abzugeben.
-> Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Energieanzeige nicht nur anzeigt/liest sondern auch STEUERT/SCHREIBT? Das war mir nicht bewusst...
Wenn ja - wir haben keinen dynamischen Stromtarif - wie kann man die Steuerung komplett unterbinden? Idealerweise auch die Strompreisabfrage? Das System soll nur monitoren.
Viele Grüße,
Vielen Dank,
Heiko
Zitieren
#4
Hallo Heiko,
ja die Energieanzeige steuert auch in Verbindung mit einem dynamischen Tarif.
Wenn du nur die Daten auslesen möchtest, solltest du die Solaranzeige mit Regler = 116 benutzen. Damit hast du genau das, was du möchtest.
Zitieren
#5
OK - Danke für die Bestätigung. Wollte schon ein Ticket bei Solakon aufmachen :-)
Mit Solaranzeige hatte ich begonnen, dann bin ich auf Energieanzeige gekommen und habe mich gefreut, dass da das Grundsetup quasi schon fertig ist...
In Solaranzeige muss ich ein MultiRegel-Setup machen, da ich neben Solakon auch den Shelly mit anschließen möchte - korrekt?
Zitieren
#6
Ja, das ist korrekt. Aber lasse mich einmal überlegen, ob ich das Projekt noch umbauen kann, auf "nur anzeigen". Gib mir bitte einen Tag Zeit.
Zitieren
#7
Du kannst auch gern 4 Tage Bedenkzeit haben, da ich mich die nächsten Tage nicht um das Projekt kümmern kann...
Ich würde mal vermuten, dass viele Nutzer von (kleinen) BKW keinen smarten Stromzähler und dynamischen Stromtarif haben, und daher eine Auswahl im Setup (nur Monitoring oder Steuerung mit dynamischen Stromtarif) eine super Option wäre.
Egal wie Du Dich entscheidest - ich möchte Dir was in den Spendentopf werfen.
Die Spenden-Infos aus Solaranzeige gelten auch für Energieanzeige?
Zitieren
#8
Ja, die gelten von der Solaranzeige auch. Ich melde mich wieder.
Zitieren
#9
Es funktioniert jetzt. Bitte "update" auf der Console eingeben und in der Datenbank "energieanzeige",  Tabelle "Steuerung" die Spalte "Aktiv" auf 0 setzen.
Danach ist die Steuerung komplett ausgeschaltet.   Cool
Zitieren
#10
Hallo Ulrich,
erstmal vielen Dank! Ich habe gestern abend und heute morgen das Update probieren. Leider scheint die Steuerung noch nicht komplett deaktiviert.
Ich habe zweimal komplett neu aufgesetzt.
1. Image 1.0.0 schreiben
2. Raspi booten
3. Filesystem erweitern - ist das noch notwendig? Steht nicht mehr in der Anleitung.
4. Wireguard Tunnel installiert und aktiviert
5. sudo setup - IP von Solakon und Shelly, Geo-Koordinaten
6. Datenbank-Änderungen
   - Aktiv auf "NULL" (Haken bei "Null" gesetzt - KEIN Haken bei Online-Transaktion - siehe Bild - korrekt?)
   - Nennleistung von 2100 auf 2000 (warum steht hier inital 2100?)
   - Modulanzahl auf "4"
   Datenbank Steuerung sieht wie angehängt aus.
Der Modus geht meist auf "PV-Laden". Ich habe mich mal etwas durch die Log-Files und die Phyton-Scripte gewühlt. Die Log-Files haben immer noch die Sektion mit "Steuerung ist aktiv".
Nach einigen rumspielen habe ich einfach mal in der Datenbank den ganzen Eintrag "Aktiv" gelöscht. Seit dem reagiert das System wie gewollt. Habe ich mit dem "Null"-setzen was falsch gemacht? Es scheint die boolesche Abfrage den Datenbankeintrag immer mit True auszuwerten. Ich bin aber weder Datenbank noch Phyton-Spezi...
Wie weiter?
Viele Grüße,
Heiko
Angehängte Dateien Bild(er)
Zitieren
Gehe zu:
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
