Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Energieanzeige+Solakon
#1
Die Solakon GmbH bietet ein Balkonkraftwerk mit Batteriespeicher an. Das Solakon onBasic hat 2 Solarmodule und einen 2,11 kWh Speicher. In Verbindung mit einem dynamischen Stromtarif ergibt sich eine gute Stromkosten-Sparmöglichkeit. Nicht nur der Strom, der über die Solarmodule erzeugt wird, spart Strom, sondern man hat auch die Möglichkeit, in den preiswerten Zeiten die Batterie zu füllen und damit die teuren Stromzeiten zu überbrücken, indem man bis zu 800 Watt selber erzeugt, auch wenn keine Sonne scheint. Zusammen ergibt das eine optimale Stromkosten Ersparnis. Für eine Wohnung ist die "kleine Version" ausreichend. Dieses Projekt hat die Steuerung für das SOLAKON Gerät integriert! Wenn man nur die Daten auslesen möchte, ohne jegliche Steuerung sollte man das Projekt solarabnzeige.de mit Regler = 116 benutzen.
Außer der Software wird auch ein Raspberry Pi 4B oder 5B benötigt mit 4GB oder mehr RAM. Das Betriebssystem basiert auf Debian 13 (Trixie). Die Software ist ein Image, das man herunterladen kann und auf eine SD-Karte spielen muss.
Wie funktioniert das System?
Die Software ist so ausgelegt, dass man ein Solakon ONE auch ohne PV Module betreiben kann. In diesem Fall sucht die Software die 2 preiswertesten Stunden, um dann geladen zu werden und gibt den Strom in den teuersten Stunden ab, solange der Akku reicht. 2100 Wh sind jetzt nicht die Menge, reichen aber für eine kleine Miet- oder Eigentumswohnung aus. Man hat die Möglichkeit, mit weiteren Akku-Modulen den Speicher bis auf 12660 Wh zu erweitern und das in 2000 Wh Schritten. Die mitgelieferte APP kann "out of the Box" schon eine ganze Menge. So etwas Spezielles aber nicht richtig.
Wenn man jetzt noch 1 bis 4 PV-Module (je 500 Wp ) anschließt, hat man den Vorteil, nicht nur Geld dadurch zu sparen, wenn man nur den preiswerteren Strom benutzt, sondern hinzukommt noch der selbst erzeugte Strom. Dann wird das Projekt schon viel profitabler.
Die Energieanzeige "quetscht" das System optimal aus. Im Groben kann das die mitgelieferte Software auch, aber die Energieanzeige hat zusätzliche Stellschrauben, die man auf die eigenen Bedürfnisse noch optimal anpassen kann.
Energieanzeige.de
Zitieren
Gehe zu:
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
