Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wofür ist die Energieanzeige?
#1
In der heutigen Zeit, bei steigenden Energiepreisen ist es immer wichtiger zu erfahren, welche und wie viel Energie verbrauche ich in meinem Haus, Hof oder Wohnung. Kennt man die Menge und Kosten nicht, kann man auch nicht dort sparen, wo es am einfachsten ist. Deshalb wird die Energieanzeige eine Grundinstallation haben, die dann auf jedes Haus oder jede Wohnung erweitert werden kann.
Ziel ist es, eine grafische Anzeige mittels Monitor und Raspberry zu gestalten, damit man den Energieverbrauch mit einem Blick erfassen kann. Dabei werden die Shelly Geräte eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, da sie viele Daten liefern und so alle möglichen Energiearten überwachen und steuern können. Auch daten aus der HomeMatic können mit verarbeitet werden.
[Bild: Monitor-Erklaerung.jpg]
Dieses ist ein Beispiel wie so etwas aussehen kann. Was ist darauf zu sehen?
  1. Die Außentemperatur liefert ein H&T Sensor von Shelly
  2. Die Luftfeuchte auch von dem H&T Sensor Shelly
  3. Fensterkontakt auch von Shelly
  4. Wohnzimmerthermostat von einer HomeMatic
  5. HomeMatic Daten von einem Heizungsventil sowie einem Fensterkontakt (rot)
  6. HomeMatic Sonnensensor
  7. Stromverbrauch in kWh von Tibber sowie Kosten pro Tag. (Shelly Pro3EM)
  8. Strompreise, Stromverbrauch und Auswahl der 3 teuersten Stunden am Tage (lila)
  9. Wetterbericht
  10. Tiefste Außentemperatur in der Nacht. (Shelly H&T)
  11. Gasverbrauch: Gaszähler HomeMatic sowie höchste Temperatur am Tage.
  12. Temperaturen von den Heizkreisläufen, ermittelt von 3 Temperatursensoren an einem Shelly 1
  13. Heizventiltemperaturen von der HomeMatic
  14. HomeMatic Gaszähler aktueller Verbrauch
  15. Warmwassertemperatur (120 Liter Boiler wird nur einmal am Tag auf 60 Grad aufgeheizt.) (Shelly 1 mit Addon)
Für diese Anzeige werden schon eine Menge Sensoren benötigt. Es hat aber auch 1 Jahr gedauert, bis sie so fertig war. Man sollte mit wenigen Sensoren anfangen und die Anzeige mit der Zeit immer verfeinern.
Energieanzeige.de
Zitieren
Gehe zu:
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste
